Dear rekan-rekan. Baru saja launching Power Supply baru dari Cooler Master dengan nama GX Series. GX maksudnya adalah Gamer Xtreme. Power Supply ini bertipe non-modular, compact, full power, single rail 12V design dan udah 80Plus certified boss, bukan asal tempelan sticker. Efisiensi yang diklaim oleh Cooler Master mencapai 85%. Ada 3 seri GX, 750W, 650W dan 550W. Garansi PSU Cooler Master di Indonesia adalah 5 tahun dengan
one to one replacement.
Yang mau gwe coba adalah seri 550W dengan kisaran harga retail 80$. Dari harganya memposisikan bahwa power supply GX ditujukan untuk gamer yang ingin memakai PSU berkualitas namun bersahabat dengan dompet.
Gambar 1: Kemasan PSU GX 550W
Spesifikasi
Type: ATX 12V
PCF: Active PFC (>0.9)
Input Voltage: 90-264Vac (Auto Range)
Input Frequency: 47-63Hz
Output Capacity: 550W (80Plus)
Max. Output Capacity: 660W (max peak)
Fan: 12cm
Efficiency: 85% typical
MTFB: >100,000 hours
Protection: OVP / UVP / OPP / OTP / SCP
Dimension: 15cm x 14cm x 8.6cm
Operation Temp: 0 – 40C
Regulatory: TUV / CE / UL / FCC / BSMI / GOST / C-tick / CCC / KCC
Certification: 80Plus
Connectors
20+4 pin motherboard x1
4+4 pin CPU 12V x1
6+2 pin PCI-E x2
SATA x6
4 pin HDD x3
4 pin Floppy 3.5 x1
Gambar 2: Unboxing
Gambar 3: GX 550W
Gambar 4: 6+2 pin PCI-E untuk VGA yang membutuhkan 8 pin, total 2x 6+2
Gambar 5: SATA (x6) dan 4 Pin (x3)
Gambar 6: Panjang 4 pin CPU kabel
Bagi yang memakai casing dengan layout PSU di bawah pasti ada perasaan khawatir kalau-kalau 4pin CPU tidak sampai coz kabel kurang panjang kan boss. Ini gwe head to head ama kabel 4pin CPU seri Silent Pro. Ternyata GX punya kabel sedikit lebih panjang. Kalau Silent Pro
mulus dipasang dengan layout PSU di bawah, maka GX ini tentu lebih dari cukup.
Gambar 7: General specification
Gambar 8: PSU Input
Gambar 9: PSU Fan
