DRAM Speed & Setting Memory ?
Results 1 to 4 of 4
Thread: DRAM Speed & Setting Memory ?
    Question DRAM Speed & Setting Memory ?
    Saat ini pake mobo G41-T33 denga spek :
    E5300 2.6 Ghz
    Mobo DFI LP BI G41
    Memory Team Elite 1 x 2 GB DDR3 ( Dual Channel Kit )
    saat lihat di CPU-Z apa untuk spek diatas apa DRAM Frequency nya sudah benar di 400.0 Mhz ? Setting memory di bios Auto semuanya dan saat boot di boot screen tertulis DDR3 800 Mhz.
    Kenapa di Menu Bios Genie tak ada setting "DRAM Speed" ? Padahal di manual PDF nya ada. Yang muncul cuma setting "CAS Latency", RAS to CAS","RAS Precharge"
    Pada Menu "Genie Bios Setting" kalo ditekan F9 Advance Mode tak muncul.
    Apa ini artinya bios bermasalah dan perlu di update ?
    Apa bisa update bios melalui Flashdisk atau USB Floppy drive ?
    Re: DRAM Speed & Setting Memory ?
    Quote Originally Posted by Herry View Post
    kalo di cpu-z emang terbaca 400mhz** itu sama dengan 800 mhz karena DDR kan double data rate. jadi 400mhz x 2 = 800mhz = pc 6400. itu bisa jalan di 1333 mhz (667mhz) kok. mungkin perlu seting manual bro...
    **( sori kalo jawaban ga sesuai, ga maksut dengan yang di tanyakan)
    coba update bios aja, yang jelas DFI seri BI G41 emang tidak didesain untuk OC, jadi bios tidak sp pada mainboard kelas OC lainnya. untuk update bisa oake flashdisk, tinggal dibuat usb bootable aja.
    Hidup dengan SENI akan indah, Hidup dengan ILMU akan mudah, Hidup dengan AGAMA akan barokah
    Processor E5300 2.6 Ghz itukan FSB 800, jadi DRAM Speed sebaiknya di setting 800 atau 1333 ?
    Apa percuma di setting 1333 karena FSB processor cuma 800 ?
    Thank
    Jul 2007
    Thank
    IMHO... dram speed ke 1333 bro?
    ke 800 aja bro...mank ram pc brp?
