TEST.....TEST....TEST ala Fayzacantik - Page 15
Page 15 of 16 FirstFirst 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 LastLast
Results 141 to 150 of 151
    Mar 2007
    Ha ha ha bisa aja si mas, bikin ampli lagi konsen sama PASS LABS aleph5 mumpung ada MOSFET nganggur
    Thank's U Saran PSUnya Pak
    Aleph ???
    Mainannya, BUKAN MAIN .
    geleng-geleng
    Maaf OOT.
  2. #142
    Oct 2008
    Jakarta maison de rêve
    muantab reviewnya kang...
    kebetulan gue lagi nyari PSU berdaya rendah (200 watt) yang pure dan ada fitur APFC buat sempron 24/7 gue, punya info ga kang?
    thanks
  3. #143
    Oct 2009
    mantep nih..
    setelah melihat review ini saya langsung pake psunya
  4. #144
    Oct 2009
    di gunung terjal
    @TS,
    wuih.. sip repiunya. Kalo bikin alat beginian ,tekan piro regane PAK RT....
    MEMBACA = ILMU=MENGHARGAI WAKTU
  5. #145
    Quote Originally Posted by yukensie View Post
    @TS,
    Alat yang mana ?
    Load tester ?
  6. #146
    Karawaci, Tangerang
    @TS,
    Alat yang mana ?
    Load tester ?
    Tak bantu Fayzacantik jawab buat load tester.
    Load tester utk ginian kalau masih dalam range "buat sendiri" (DIY), dibagi banyak kategori atau kelasnya, supaya ngga ribet, saya bagi 2 saja biar lebih sederhana :
    Kategori Dasar (Simple Dummy Load)
    Ini yg paling gampang, beban bisa dari apa saja yg linear, mulai dari gulungan kawat nikelin yg ohm nya bisa di atur2, dulu pernah buat dari gulungan pemanas seterikaan, atau lebih praktis pakai bolham yg banyak, misalnya utk 12 volt, pakai bolham mobil atau truck dan diparalel banyak utk load yg gede.
    Pro : Gampang, praktis dan cepat dibuat.
    Con : Ini masuk kelas kategori load tester "bodoh" :laugh: karena cuman nge-load doang tanpa ada kemampuan utk merobah2 total load nya dalam kecepatan yg relatif tinggi sehingga bisa diukur kemampuan psu nya. Juga akurasi relatif rendah.
    Kategori Lanjut (Advanced Dummy Load)
    Ini memerlukan rangkaian2 yg rumit yg didalam mengatur kemampuan merubah2 beban sesuai yg kita inginkan yg dimana supaya bisa meng-refleksikan realitas, misalnya rig dari idle dan power saving nya aktif, tiba2 dalam hitungan nano detik rig nya langsung fully loaded dgn cpu yg di OC tinggi aktif 100% dan juga misalnya GPU nya yg juga di OC harus tiba2 fully loaded 100% kayak simulasi main game.
    Yang ginian memerlukan rangkaian elektronik dgn komponen2 akurasi tinggi mulai dari rangkaian2 trigger (yg memulai hentakan) dan driver yg berkecepatan tinggi (sampai harus didalam hitungan ratusan atau bila perlu puluhan "nano" detik saja) supaya bisa melihat kemampuan transient respond psu yg di test, dan komponen2 exotic spt high speed hall effect sensor dan komponen2 presisi tinggi lainnya utk pengukuran arus/volt dan komponen2 brutal spt deretan mosfet2 daya tinggi dan sangat2 cepat utk menyerap/meng-simulasi load dadakan tsb.
    Pro : Akurasi tinggi, kemampuan melihat performa "ASLI" psu jadi jelas, contoh transient respond itu gunanya utk melihat kemampuan PSU utk menahan "HENTAKAN LOAD YG BESAR SECARA TIBA2" utk melihat apa PSU nya merusak regulasi voltasenya kayak over/under shoot, atau keok di enjot tiba2 dll dsb. Kayak motor lah, mungkin sama2 bisa mencapai 100 km/h, misalnya di motor bebek vs yamaha RX king, tapi itu tarikkannya kan beda utk mencapai speed tersebut ?
    Con : Mahal dan ruwet, kalau mau buat sendiri itu perlu waktu dan energi yg tidak sedikit, kalau hanya iseng2 tanpa ada tujuan bisnis, mending jangan, biar aja reviewer2 yg periuk nasinya dari sono saja yg menyediakannya. :laugh:
  7. #147
    Oct 2009
    di gunung terjal
    Alat yang mana ?
    Load tester ?
    ya load tester itu yang pake layar alias osiloskop atau kalo pake modem dummyload. kalo buat sendiri sampe berapaan ya, jadi kepengin.... buat tes-tes psu di kampung. itu dummyload spt yang buat test ampli itu ya??.
  8. #148
    Oscilloscope nya beli Om tahun kuda itu,
    Yang bikin sendiri load tester nya sayang agak susah nyari komponen nya dipasaran coba aja tanya Om gogle banyak kok rangkaian load tester.
  9. #149
    Jan 2010
    untuk Overclock Phenom IIx3 720 di unlock trus di OC 3,6 Ghz + HD 5770
    stabil gak yahh yg 550 watt ini
  10. #150
    Mar 2010
    Setelah lihat review diatas ni PSU bagus untuk dijadikan sandingan untuk RIG ane...
    tapi apakah kwalitas yang dijual sekarang masih sama kayak yang diuji ama bro Fayzacantik yah....?
