Need Help OCZ Flex EX 4GB Kit PC9600
Results 1 to 10 of 14
Thread: Need Help OCZ Flex EX 4GB Kit PC9600
    Jakarta Barat
    To all yg pernah pake nih memory atau pernah test, tolong bantu saran donk. Saat ini gw pake Phenom II X4 940 + GA790GP-UD4H (790GX). Sebelomnya make Dominator 4GB 8500C5DF ga ada masalah utk narik procie di 3.7 GHz & memory di 600 MHz @ 6-6-6-15 2T, 2.1v. Sekarang ganti ke OCZ Flex EX PC9600 koq malahan jadi susah narik yah ? mau ke 600 MHz dgn setting yg sama susah banget. Udah coba setting 6-6-6-18 2T, 2.1v ga stabil. Gw cb naekin vDIMM ke 2.2v (standard di label) malah ga mau jalan
    Apakah ada yg mengalami masalah serupa ? Pls advise what's wrong with my memory
    Btw bs tolong info alamat disti OCZ ? Kl ga salah Spectrum yah ?
    Jan 2009
    kebun darna
    Re: Need Help OCZ Flex EX 4GB Kit PC9600
    Quote Originally Posted by Eikichi View Post
    qiqiqiqi, kasusnya sama kayak punya saya
    saya pake ocz flex xlc 2G kit pc 9200 jalan di 1100 aja ngga mau apalagi 1150. kalo soal setrum dah sampe 2.5v tetep aja ngga mau.
    meski maseh pcb ijo kyknya tetep aja bukan micron[dah revisi akhir kemungkinan powerchip]
    ada yang ngomong seh harus cocok2 kan mobo biar lari segitu
    kalo soal distronya ada 2 quadra sama spectrum, kalo dulunya duluan quadra tapi klo lengkapnya lengkap di spectrum
    CMIIW
    untuk seri ocz flex 4Gkit pc 9600 sepertinya dari spectrum deh
    coba aja rma bro kali aja bisa
    pepatah orang bijak mengatakan:
    "biar bukan quadra yang penting redrocket"
    http://forums.amd-erz.com
    Jakarta Barat
    Quote Originally Posted by sayap_malaikat View Post
    CMIIW
    Wedeh, kl gitu ada kemungkinan mobonya ga cocok yah bro ? Gw liat jg ada thread lain yg masalah sm mem OCZ ini di mobo Gigabyte dgn chipset AMD
    Justru gw ambil nih memory soalnya ada review yg bs narik nih memory ke 650 MHz @ CL5
    Bs tolong info alamatnya spectrum bro ?
    Btw akhirnya gimana tuh solusi utk Flex XLC PC9200 nya ?
    Jan 2009
    kebun darna
    ini alamat spectrum broo
    Spectrum Utama Corp.
    Mangga Dua Raya Street -
    Kompleks Ruko Bahan Bangunan
    Blok F7 No.5; Center Jakarta
    www.spectrum.co.id
    Phone: +6221-6125505
    Fax: +6221-6013281
    Email: sales-ocz@spectrum.co.id
    soal memory saya ya dipake terus abis mo rma males takut kelamaan soalnya. dulu sering aq setrum 2.4-2.5 buat sehari-hari tapi ngga matek-matek
    lama2 bosan sendiri, kalau agak kecewa iya seh sama perform ocz terutama yang udah revisi akhir. kalo revisi awal biasanya seh maknyuus. kemaren temen ada yang nyoba ocz blade 4G kit pc 8500 katanya bisa jalan di 1200. tapi aq sendiri belom nyoba seh.
    Jakarta Barat
    Kemarin ini sempet nyari OCZ Blade sih tp kosong. Itu temennya beli di luar yah ? Kayaknya emang seri Blade paling oke utk DDR2 maupun DDR3.
    Denger2 yg Blade PC9600 itu make Elpida Low Voltage, kl ga salah setrum cm 1.8v bs running di 600 MHz @ 5-5-5-15
    Jan 2009
    kebun darna
    temen ambil dari quadra broo, tapi quadra punyanya blade 4Gkit yang pc 8500.
    bener, temen saya juga bilang lari 600Mhz cuma pake voltase 1.8v
    Jakarta Barat
    OCZ emang manyus yah tp sayang kayaknya pilih2 mobo nih
    Gw dah call ke Spectrum, lagi dicekin dulu apa msh ada barang utk test. Kl RMA mah bs lama yah bro ?
    Jan 2009
    kebun darna
    sebetulnya proses RMa bergantung pada ketersedian stock. kalau stock banyak bisa cepet kadang begitu test memang eror langsung diganti. tapi kemaren saya pas garansikan ocz platinum 1G pc 6400 ampe sebulan karena stock kosong.
    yaah tau sendiri ngirim barang ke taiwan tidaklah murah jadi harus di kumpulin dulu sampe banyak baru dah banyak baru kirim balik ke taiwan. begitu barang RMA balik dari taiwan biasanya dibarengi order yang baru
    Jakarta Barat
    Wah kacau nih, kemungkinan stock dah kosong nih bro
    Sementara nunggu RMA, digantiin pake memory lain utk sementara ga bro ?
    Jan 2009
    kebun darna
    setauku seh ngga pernah ada dipinjemin barang pengganti sementara kalau memory. biasanya malah toko yg sering memberikan pinjeman tapi biasanya seh ala kadarnya. bisa cuma 1G atau 512 sekeping memory kek ap***r, vis***o, tergantung tokonya seh.
    tapi aq kemaren ngga ada memory pinjeman tuh atau pengganti sementara.
    aq seh ngga masalah karena yg ocz platinum itu memory backup klo yg flex pc 9200 tewas ada pengganti sementara.
    eh ngga taunya malah yang back up yg tewas duluan.....wkwkwkwkwkwkwk
