[Newbie Project] : Watercooling untuk yang pertama kali mencoba Watercooling
Page 1 of 7 1 2 3 4 5 6 7 LastLast
Results 1 to 10 of 68
Thread: [Newbie Project] : Watercooling untuk yang pertama kali mencoba Watercooling
    Newbie project : simple watercooling system
    Mungkin diantara rekan-rekan yang saat ini menggunakan air cooling tertarik utk berpindah (mencoba) menggunakan watercooling ..
    Begitu juga penulis, saat ini tertarik untuk mencoba watercooling. Tulisan ini dibuat sekedar untuk menshare pengalaman saja.
    Ketertarikan untuk mencoba membuat penulis penasaran, mulailah search google untuk mengetahui hardware, harga, dan instalasi, cara kerja watercooling.
    Banyak istilah-istilah baru yang ditemui penulis tentang watercooling seperti loop, korosi, tubing, t-line, clamp, noozle, leak test, double loop, etc.
    Selain itu juga timbul juga keraguan menggunakan watercooling seperti masalah instalasi, kebocoran, flow air.
    Kendala lainnya yaitu keterbatasan pengetahuan penulis mengenai watercooling,
    jadi sebagai pengalaman pertama untuk urusan watercooling butuh panduan.
    Salah satu sumber informasi yang sangat mebantu yaitu dari youtube.com karena disitu banyak video instalasi watercooling.
    Adapun satu faktor yang menjadi pertimbangan watercooling system :
    1. menambahkan OC lagi, makin tinggi vcore, makin panas.
    2. suhu full load bisa ditekan secara significant, (dari hasil google)
    3. low noise, bisa jadi silent pc /
    4. bebas debu ? kalo fan cooling kan kipas banyak membuat debu.
    inilah debu hasil pendingin dengan angin :
    keraguan yg menghambat penulis untuk berpindah ke watercooling system :
    1. perawatan?
    orang bilang kalau menggunakan watercooling perlu perawatan, misalnya menguras air, bersihkan radiator dsb..
    tapi menggunakan aircooling juga sama, banyak debu dalam bentuk daki hitam di motherboard, sangat sulit dibersihkan terutama di bagian pin dan kapasitor.
    2. instalasi dan takut bocor,
    yup, itulah yg membuat keraguan penulis untuk mencoba watercooling.
    tapi hasil search di google banyak membantu, kesimpulan penulis watercooling untuk pertama kali dibuat simpel aja dulu.
    jadi pompa -> CPU waterblock -> radiator -> kembali ke pompa.
    Point A dan Point B adalah tempat radiator, posisi radiator di point A dan point B ? up to you bro.
    Ok, setelah mantab untuk mencoba watercooling, berikutnya membeli hardware yang diperlukan.
    1. cpu waterblock
    untuk cpu waterblock penulis menggunakan d-tek fuzion, beli di classifieds.
    2. pompa
    sebagai pemula, sementara menggunakan pompa akuarium, kekuatan pompa cuma 1000 liter/ hour. Pompa akuarium ditaruh di dalam air juga.
    3. radiator
    menggunakan evapolator bekas dari AC. bisa menggunakan radiator bekas mobil juga,
    kalau mau bisa dicari di loakan
    4. selang air dan pengunci selang
    menggunakan selang air 1/2" sesuai dengan cpu waterblock
    5. reservoir
    murah meriah, menggunakan baskom uuntuk cuci baju.
    untuk pemasangan, pertama potong selang sesuai ukuran yg diinginkan.
    Lakukan pengukuran panjang dari pompa ke cpu waterblock, panjang cpu waterblock ke radiator, dan panjang dari radiator ke baskom.
    Cpu waterblock dipasang pipa, pada cpu waterblock ada lubang in dan out.
    Kemudian pasang selang sesuai flow air masuk dan air keluar. Kencangkan selang dengan pengunci.
    Setelah waterblock yang terpasang selang air baru dipasang ke motherboard.
    Ujung selang yang dipasang ke pompa, sementara yang "out" dipasang ke radiator.
    dari radiator juga ada dipasang selang kedua, sebagai selang out air ke baskom.
    pompa ditaruh ke baskom, kemudian diisi air, pastikan semua selang terpasang baik, baru kemudian menyalakan pompa.
    biarkan air mengalir dulu, flow air lancar, baru dihidupkan cpu anda.
    jadilah simple watercooling system untuk newbie seperti gambar dibawah ini,
    tambahan lagi, test penggunaan kipas angin ditiup ke radiator ternyata tidak pengaruh significant,
    perbedaan suhu cuma 2 derajat saja, jadi bisa diabaikan,
    kipas tersebut digunakan waktu test dengan kipas dan tanpa kipas.
    tambahan lagi nih...
    sekarang sudah dirapikan , biar tidak diomelin sama orang rumah.
    untuk yang masih menggunakan pendingin angin, jangan ragu untuk mencoba yang baru.
    perbedaan suhu ternyata bisa 15-20 derajat celcius .
    Akhir kata :
    selamat mencoba.
    Re: [Newbie Project] : Watercooling untuk yang pertama kali mencoba Watercooling
    untuk resultnya :
    dengan Air Cooling , BIG THYPOON.
    idle 50 derajat, full load OCCT suhu maksimal mencapai 82 derajat celcius.
    dengan Watercooling sederhana
    idle 35 derajat, full load OCCT suhu maksimal 60 derajat celcius.
    saatnya mencoba OC yang lebih tinggi,
    Q6600 jalan di 4.2Ghz.
    http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=365984
    berikut saya tambahkan lagi upload screenshotnya ..
    suhu idle di Q6600 @ 4Ghz.
    sementara benchmark Q6600@4Ghz, klik aja thumbnail dibawah utk gambar yang gede
    3DMARK05 = 27105
    3DMARK06 = 20787
    wah di baskom nya bs sekalian piara ikan gede amat res bro?
    SURABAYA | SIDOARJO
    wow..nice info bro..
    tp kl menurutku WB utk harian mendingan di tabah dg radiator, supaya duhu tetap terjaga
    ANOTHER MEMORY DIE
    reservoir super gede.. sekalian buat rendam cucian .. Hahahaha
    masih peralatan apa adanya bro,
    jadi ambil apa yang ada di rumah..
    kalo udah sip dan serius main air baru deh dirapikan,
    beli radiator cpu benaran, beli pump bermerk plus built in reservoir
    Feb 2006
    City of Heroes | Surabaya-Sidoarjo
    Tambahin Es Batu biar lebih Sippp...
    Pomp yang dimasukkan dalam Air/Reservoir akan menimbulkan panas...Otomatis Air menjadi hangat....
    Jul 2007
    Jakarta Timur. Jatinegara.
    Kalo menurut logika sih semakin banyak air pasti ngebantu mendingginkan suhu.
    Coba kalo tuh baskom di ganti ama bak mandi ukuran 1X2 meter pasti suhu bisa konstan .
    YAh cuma jadi repot ajah ,belum kalo tumpah tuh baskom.
    Welcome To The Dangerous World
    kalo res nya sgitu gede. dengan kapasitas pump cuman 1000l + radiator yg panjang n kayanya cukup restriktif. mungkin head pressurenya kurang kali ya ? kalo pumpnya lebih kenceng mungkin suhunya bisa lebih dingin..
    TS, itu pake aer apa ? PAM ? hati 2 kaporitnya, sayang WB lu yg muahall
    Ayo tarik lagi mang.....
