[Mini Test] Zotac 8200 ITX WiFi : Mobo Mini Nan Maxi
Results 1 to 9 of 9
Thread: [Mini Test] Zotac 8200 ITX WiFi : Mobo Mini Nan Maxi
    Apr 2008
    Setelah sebelumnya jagoan ZOTAC di kelas mini-ITX diluncurkan, yang berbasis Intel LGA 775 dan Intel Atom, sekarang giliran mobo mini-ITX khusus platform AMD. Cukup menggembirakan memang karena selama ini platform mini-ITX relatif didominasi oleh platform Intel, sehingga bagi yang menginginkan mini-PC dengan tenaga prosesor AMD boleh tersenyum lebar.
    Berikut ini adalah spesifikasi ZOTAC 8200 ITX:
    Sebelum masuk ke sesi pengujian sebaiknya kita lihat dulu beberapa foto berikut:
    Packaging dan isi kemasan Zotac 8200 ITX:
    Ada 4 slot sata yang tersedia
    Tersedia onboard WiFi. Mantap!
    Lebih detail pada bagian phase-PWM dan mosfet.
    Masih sangat mencukupi untuk meng-handle prosesor multicore (X3/X4) generasi terbaru.
    Slot memory yang mendukung Dual Channel DDR2 800 up to 8GB
    Apr 2008
    Re: [Mini Test] Zotac 8200 ITX WiFi : Mobo Mini Nan Maxi
    SEKILAS MENGENAI FITUR OC DI BIOS
    Diluar dugaan fitur-fitur pada menu OC cukup lengkap untuk mobo mini seperti ini, bahkan lebih lengkap dari ZOTAC 750a SLI yang pernah diuji sebelumnya. Ada beberapa fitur yang menjadi daya tarik:
    - Memory Clock 400, 533, 667, 800 dan 1066 (tersedia opsi Manual dan Auto]
    - CPU Ratio (x4 - x31.5)--> tergantung tipe prosesor
    - GPU & Shader Clock dapat diubah sesuai keinginan (default: 500/1500)
    Oke, sekarang kita lihat hasil pengujian dari ZOTAC 8200 ITX.
    Testbed:
    AMD Phenom II X3 720 Black Edition
    ZOTAC 8200 ITX
    2x 2GB Muscle Powah 1066
    WDC 1TB Green sata2
    Seasonic ST12 430W
    Samsung SyncMaster 19" Flat CRT
    Untuk perbandingan performa GPU, memory dan kecepatan transfer SATA digunakan Biostar GF8100 TE M2+ dengan basis system sama dengan diatas.
    SPESIFIKASI DEFAULT
    3DMARK 03
    3DMARK 2006
    Apr 2008
    3DMARK VANTAGE
    Hyper PI 32Mb
    CINEBENCH R10
    HDD TACH - LONG BENCH
    Apr 2008
    MEM BENCH ( DEFAULT )
    MEM BENCH ( DDR2 1066 )
    GPU TEMP ( LOAD )
    KESIMPULAN
    Dari sebagian besar hasil tes diatas mobo ZOTAC yang berbasis CHIPSET GeFORCE 8200 terlihat lebih unggul. Saya kira yang perlu diperhatikan hanyalah SUHU GPU yang panas mengakibatkan CHIPSET menjadi panas juga. Untuk itu disarankan menggunakan fan tambahan.
    Dengan Fitur OC yang lumayan lengkap, Fungsi HTPC, tambahan WiFi card dan tentunya layanan purna jual yang baik dari ZOTAC..... mobo ini layak menjadi buruan bagi para penggemar AMD.
    Kinerja onboard VGA dibanding keluarga ATi 7xx gimana bro..??
    Jogja
    wewww.....gara2 gpu onboardnya panas jd berimbas jg yah di panas systemnya
    Aug 2007
    jember kota tape,tape n tape
    mantap nih mobo...cman panas vganya ga nahan tembus 81 C
    kutub utara yang panas
    bener2 harus tambah kipas ne di chipsetnya... panas amat thu..
    lumayan ne buat yang pengen ngerakit kompie mini untuk home theater..
    B40|880GU3|GTS450|2x2GBPC10600|RAID60GB+100GB+SING LE1TBUSB|450W|22"LCDTV|HDMI|2.1|KMWIRELESS|SLIM
    HTC Desire BRAVO -> amoled|s-off|cm7 r2 hboot|MIUI-AU|cwm rec 3.2|unrEVOked root|PVT3
    ® in S U R A B A Y A
    fitur overclock sebanding dg bentuk minimalisnya
